Téglából kályhát
Nem kis vállalkozás egy cserépkályha építés. Vitassuk meg a kérdéseket.
Re: Téglából kályhát
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. október 31., szombat 14:48
sancibácsi Erről a félig kandallóról lemondtam már .Igaz kinézetre tetszik de mint a másik fórumon mondtátok teljesítménye kicsi . Beszéltem a kitalálójával is (Orosz tök normális gyerek ,nem volt egyszerű a levelezés) . Ő is azt mondta 16-20nm max ,amit javasolt az egy nagyobb harang rendszer de azt is csak kiegészítő fűtésnek ha nem akarok falat bontani .
A kályhát nem én építeném vagyis de de kályhás felügyeletével. És kiegészítő fűtésnek tervezem a kályhát (búbosról lemondtam )
TINKER kályháját is tanulmányoztam így képről ,a másik fórumon is ajánlották ,hogy esetleg Lengyel 5 ös füstjárattal megépíteni a téglakályhát ezen még erőteljesen gondolkozom .
Tömegkályhát nem tartom csodakályhának de egy nagyon hasznos dolognak igen .
Az ismerősöm aki kályhás nem maszek és már nem is ebből a szakmájából él . Magának épített Dán rendszerű TK-t és cserépkályhát is ezekkel is fűt évek óta minden gond nélkül .
Amiért rám bízza a a választást az az ,hogy megmondta a lakásom annyira elcseszett tervezésileg ,hogy nem tud olyat vagyis tudna de nem fér el a mérete (falbontás nélkül ) ami elég lenne a lakás méreteihez .Ezért csak kiegészítő fűtésnek lenne jó . Persze már mondott nemet is arra amit mutattam neki ,hogy felejtsem el mert édeskevés vagy a teljesítmény vagy a kémény . Stílusba meg abszolúte nem akar beleszólni .
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. november 2., hétfő 7:49
Igen, mindig a hőveszteséghez kell a kályhát tervezni, vagy választani. Inkább nagyobbat mint kisebbet, mert egy nagyobbra lehet kevesebbet tenni, de a kisebbet szétfűtjük ha folyamatosan maximum felett járatjuk... Neked kell meghatározni a kályhád stílusát, esetleg a formáját is , de a többit a kályhásnak kell kiszámolnia. A kályhánál sokkal körültekintőbbnek kell lenni mint egy külső kemencénél, mivel mi és a családunk is mellette hajtjuk álomra fejünket...
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. november 2., hétfő 18:52
Számítások szerint kellene egy 6,5-7KW-os kályha ,na ugye ez egy 4 téglás kéményre nem egyszerű . :(
Körültekintés miatt nem is építem felügyelet nélkül csak kályhás felügyeletével .
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. november 3., kedd 7:30
7 kW... :o :o az már döfi... 13-14 m2 hőleadó felület... az már nehezen megy féltéglás kéményre..
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. november 3., kedd 11:03
Hát igen elég necces. Ezért is gondolkozom dupla harang rendszerben. De a 7kw így is elérhetetlen szerintem, de megprobálom a lehetö legjobbat. Ami még szóba jött az a lengyel 5-ös vagy egy svéd járatos. Ha jól vettem ki a képeidböl akkor a tied alja is svéd járatos.
sancibácsi
Csatlakozott: 2011. április 12., kedd 12:51
Hozzászólás Szerző: sancibácsi » 2015. november 3., kedd 12:52
HZsolt írta:Hát igen elég necces. Ezért is gondolkozom dupla harang rendszerben. De a 7kw így is elérhetetlen szerintem, de megprobálom a lehetö legjobbat. Ami még szóba jött az a lengyel 5-ös vagy egy svéd járatos. Ha jól vettem ki a képeidböl akkor a tied alja is svéd járatos.
Igen, az svéd, tehát iker járatos. Kisebb a huzat igénye.
A lengyelt nem tudom ki mondta, de annak hosszabb a járat hossz, sokkal. Annak nagyobb a huzat igénye. pont ezért szeretik a svédet, ikert, mert kisebb huzat is elég.
Lengyel is elmegy 14*14-es kéményről egyébként. De nem mindegy, hogy az ország melyik részein. Mert ugyanolyan kémény huzata sem egyforma. :-)
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. november 4., szerda 21:49
Azért egy 7 kW os svédet is megnéznék... :) :) :)
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. november 4., szerda 22:21
tinker írta:Azért egy 7 kW os svédet is megnéznék... :) :) :)
Én is :D
Most tanulmányozgatom Libik könyvet . Vannak benne jó dolgok .
Amúgy szerintem örülni fogok ha meglesz az 5- 5.5 KW .
De szerintem a gáz számlán ez is látszani fog .
Max a műhelyben kicsit több hulladékkal fogok melózni :D
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. november 4., szerda 22:31
Amúgy nem gondolkoztál 2 kisebb kályhával.. ??? akár ugyanarra a kéményre, eltolt begyújtási paraméterekkel ??
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. november 5., csütörtök 20:15
560 forintos samott tégla mellett ha lehet inkább 1 kályha , igaz kiesebb kályha kevesebb samott ,de ezt ki kellene számolnom ,hogy mivel jövők ki jobban .
Amúgy néztem ,hogy samott téglából is van 2 égetésileg elkészített az egyiket gázzal égetik a másikat Pakurával égetik . a Pakurás olcsóbb majd 200 forinttal . Nem tudom mennyivel lehet gyengébb minőség.
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. november 13., péntek 18:54
tinker írta:Amúgy nem gondolkoztál 2 kisebb kályhával.. ??? akár ugyanarra a kéményre, eltolt begyújtási paraméterekkel ??
Na átrágva a téma sok sok számítás elvégezve mind huzatügyileg ,mind anyagszükséglet ügyileg ,mind esztétikailag (asszony nagyúr ) és megszületett a döntés . :)
2 db Középpárkányos ,kombinált járatú kályha (tinker féle )fog létrejönni a kis lakásunkban :D
A döntésben sokat segített a hozászolásod és a Libik féle Fatűzelésű épített kályhák című matematikai feladatgyűjtemény :lol:
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 5., szombat 17:46
Na voltam vásárolni .Ami a legnagyobb problémát jelenti beszerzésileg az a Kerámiapaplan vagy papír és a Hódfarú cserép erre nem számítottam . Paplan és papír tudom hol kapható de ennyire elcseszett nyitva tartással bolt nem is üzemelhetne szerintem kis hazánkban mint a porcelán úti.
és amit vettem :
2
BBQ
Csatlakozott: 2015. december 2., szerda 21:00
Hozzászólás Szerző: BBQ » 2015. december 5., szombat 19:49
HZsolt írta:Na voltam vásárolni .Ami a legnagyobb problémát jelenti beszerzésileg az a Kerámiapaplan vagy papír és a Hódfarú cserép erre nem számítottam . Paplan és papír tudom hol kapható de ennyire elcseszett nyitva tartással bolt nem is üzemelhetne szerintem kis hazánkban mint a porcelán úti.
és amit vettem :
Ha még aktuális. Hódfarkút a Maglódi Bauhausban (M 0 mellett) lehet kapni darabra is. Többféle van. 155-165 Ft/ db. Persze ezek újak. Bontott cserép felénk ritkaság. Ha van szétkapkodják pótlásnak.
Üdv :hej
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 6., vasárnap 9:30
és amit vettem :
160 huf/db ért van itt Csepelen is , de nagyon drágállom mert hozzá teszek még 40 forintot és akkor samottal bélelhetem az összes fűst járatot . Ha találnék a közelben bontottat 30-50 huf/db akkor mindjárt lenne olcsóbbítás .
tinker kályhájánál amit nem tudok a képek alapján eldönteni ,de ha jól láttam akkor ő nem rakott kerámia papírt vagy paplant a tűztér és a burkolati fal közé hanem simán agyagot .
Mondjuk sporolásban ez sem kevés összeg ,de nem tudom megéri e a dilatáción spórolni .
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. december 7., hétfő 9:15
A cserép samott összehasonlítás azért így nem helytálló... én spec 2 cm es samottot nem tudok 230 alatt, ami ugye 12,5x25 cm azaz 312,5 cm2 a hódfarkú cserepet 80 ft körül veszem ha van( tényleg nehéz beszerezni) ami 19x 36 cm négyzetesre vágva azaz 682 cm2 az én számításom szerint azért ez hatszoros árkülönbség.
Az én kályhámban valóban nincs kerámiaszálas paplan, valahol tényleg a spórolás miatt, kíváncsi voltam mi az a minimum költség amiből ki lehet hozni egy kályhát. A másik az, hogy a kerámiaszálas paplan azért egy új keletű dolog, (főleg Magyarországon) a kályhások kis százaléka használja a mai napig is. Egy hagyományos kályhát (esetünkben), meg lehet csinálni tökéletesen nélküle is. Persze könnyebb vele... :)
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 7., hétfő 17:31
160 ért vettem a 2 centis samottlapokat /db ami a képen látszik, a samott téglát 420 ért a drótot 400/kg a kályha ajtó 9000 beépítő kampóstól szikrafogóstól . A zsák agyagot 2000 ért (olyan finom mint a liszt )
Abban igazad van ,hogy olcsóbb a cserép főleg ha területet nézzük de 160/db iszonyatosan drágának tűnik a szememben .
Annyiban változott amúgy a dolog ,hogy az egyik kályhám mégiscsak lengyel 5-ös lesz ,a másik pedig olyasmi mint a tiéd alul svéd felül pedig vagy csiga (mint nálad )vagy harang . Ezt még nem tudom . A kerámia paplanon én is spórolnék ha lehet de nem tudom megéri e a spórolás az egyszerűen odarakom és jól muzsikál helyett .
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. december 7., hétfő 19:19
Hol vettél 160-ért 2 cm-es samott-téglát?
Nem tudom mennyi paplant akarsz felhasználni, de ha van annyi itthon, tudok neked adni, hogy ne kelljen egy egész tekercset megvenned. Ha nincs annyi itthon, akkor átveszem tőled a felesleget ,ha 13 mm est veszel, mert én azt használom.
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 7., hétfő 21:14
Érden vettem a samottot a 2 centis az csak úgy jött ,hogy maradék volt valakinél elfekvőben (kályhásnál találkoztam vele) a rendes samottot és egyebeket pedig : http://samott.info/hu/samott-arlista tőlük vettem De Samott téglát még vennem kell az 5 öshöz mert ott ugye a tűztér felmegy a tetejéig én pedig a tieddel számoltam :)
Én ezt néztem ki : Kerámiaszálas paplan Alsitra Mat 1300/64 1650x610x12,7 mm (1 m2) 4318 FT/db Ebből vettem volna 2 db ot .
Amúgy lenne egy kérdésem , a svéd járatost mennyire lehet közel tenni a falhoz ,hogy ne dögöljön meg az egyik oldala . Nálam kb 30 cm re lenne az oldalfaltól és ezért tartok ,hogy bedöglik az egyik fele .
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 12., szombat 17:41
Na ma megszereztem a téglákat is a Kályhához . Lehet kicsit megcopatom magam vele de nem bírtam ott hagyni és elhoztam 250 db régi nagyméretű tömör téglát . :D
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. december 12., szombat 21:36
A bontott tégla növeli a kreativitást... :) :) :)
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 13., vasárnap 9:49
tinker írta:A bontott tégla növeli a kreativitást... :) :) :)
Azt biztos meg a méretet is :))) ,mivel nem 25 ös a tégla. Meg így egy kicsikét több agyag is kell majd .
A méret növeli egy kicsit a teljesítményt is amit nem bánok, igaz vehetek samottot is pluszba :D
A Bypass-t te csináltad vagy vetted valahol ? Én is szándékozom beépíteni igaz nekem a kémény mellett lesz közvetlenül a kályha de nem szeretem a fűst illatát .
Valami elkezdődött : Nem látszik de a parketta ki van vágva alóla
4
Szentpet
Csatlakozott: 2012. szeptember 12., szerda 12:08
Hozzászólás Szerző: Szentpet » 2015. december 21., hétfő 13:40
Jól néz ki, várjuk a további képeket!
Lapjára vagy élébe lesz falazva a köpenyfal? Ha lapjára a nagyméretű téglát nehogy béleld, mert alig fog fűteni!
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 23., szerda 13:18
Szentpet írta:Jól néz ki, várjuk a további képeket!
Mégsem nagy téglából lesz ,mert vittem asszonyt magammal hamus rostélyt venni és látott egy téglakályhát új téglából .Így csak a talapzat lett bontott téglából és valószínű de nem biztos ,hogy a párkány része lesz abból . (majd asszony eldönti melyik tetszik neki jobban )
Élére falazom és és a két első fűst járat 20 as samott bélelést kap a hátsó felfelé irányulótól kezdve pedig cserép bélelést . A tűztér 65 vastag samott .
karácsony miatt muszáj vagyok leállni vele mert azért jár kosszal .
Jelenleg itt tartok a fűtő berendezéssel ,elvileg 190 cm magas lesz a kész objektum
kályha alakulgat
Nem tudom tinker ,hogy végez vele 5 nap alatt :)
Szentpet
Hozzászólás Szerző: Szentpet » 2015. december 24., csütörtök 9:52
Jól néz ki az objektum!
Azért remélem drótozod is azt a téglát! Az ajtó beépítésed elég egyedi, de ha így tetszik ez is egy megoldás. A bélelés anyagválasztása tökéletes, innentől már csak rakni kell és halad az!
Ne félj, majd ha a sokadik kályhát rakod és benne lesznek a kezedben a mozdulatok neked is jobban fog menni, főleg ha van egy segéded is aki vág, kever, odakészít na akkor halad csak igazán a munka!
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 24., csütörtök 13:26
Szentpet írta:Jól néz ki az objektum!
Igen drótozom a köpenyfalat is és a samottot is . Mondjuk ehhez a kályhás dróthoz vehettem volna kályhás fogót is ,mert eddig azt hittem ,hogy nekem frankó a harapó fogóm de most kiderült ,hogy mégsem :)))
Segítség az én vagyok magam keverem az anyagot magam vágom a téglát (kisflexel ) .
Ajtó beépítés nem tudom miért egyedi de nekem tetszik ,hogy be van süllyesztve . Amúgy cseréppel be is van ékelve .
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 25., péntek 21:18
Na ma legalább látszatja is volt a munkámnak :D
A tűztér elérte a teljes magasságát ami 65cm belmagasságú és 38x38 cm alapterületű .
Holnap jön a bélelés folytatása és még egy pár tégla pluszba ameddig lesz időm .
oldaláról
előröl
És itt legalább látszik ,hogy drótozva is van :D
Hozzászólás Szerző: tinker » 2015. december 26., szombat 21:29
Halad ez.... és jól is néz ki... !!! :k :bo :bo
Szentpet
Hozzászólás Szerző: Szentpet » 2015. december 26., szombat 21:38
Nagyon korrekt munka, nem úgy néz ki mint ha ez lenne az első kályhád! A dilatációval nem lesz gondod, ráadásul a tűzteret nem fogja lehűteni a somttfal, könnyebben éri el az üzemi hőmérsékletet valamint elnyújtja a hőleadást. Én ugyanezt a megoldást választottam lapjára rakott köpenyfalnál és bár lomhább lett a kályha egyenletesebb a hőleadása.
Pár nap és te is begyújthatsz a sajátodban :D
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 28., hétfő 19:41
Köszönöm az elismerést . Ma is haladtam vele egy keveset és elértem a 158 cm es magasságot az építménnyel . Kezd alakot ölteni a drágaság ami még tetszik is (egyre jobban)
alakul
itt látszik a hidegindító szelepem .
szelep
itt tartok most .
Hozzászólás Szerző: yoda52 » 2015. december 30., szerda 14:18
Nagyon szép munka és szépen haladsz. meg::)
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2015. december 30., szerda 21:32
kész lett :hej :hej
Már csak papír kell róla .
Szentpet
Hozzászólás Szerző: Szentpet » 2015. december 31., csütörtök 7:25
Na kérem szépen így kell ezt csinálni! meg::) Nagyon szép munka lett! Most hogy itt vannak a nagy hidegek lehet is kezdeni a használatbavételt. Egy téglakályhát könnyebb kiszárírani mint egy cserepest, 2-3kg fa mehet bele kezdésnek napjában többször is.
Kíváncsian várjuk a tapasztalatokat.
Hozzászólás Szerző: savgerinc » 2015. december 31., csütörtök 9:32
Szia HZsolt !
Szívből gratulálok ! Szuper lett !
meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::)
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2016. január 1., péntek 16:23
Köszönöm szépen az elismerő szavakat meg::) meg::)
Tegnap elkezdtem a szárítást ésszel . Másfél kiló fa reggel és este . Van benne víz rendesen mert a fa leégése után még 2 órát gőzölt a kémény .Ami jó a szobában egy deka fűst nincs , pára viszont rengeteg . Másfél kiló fától nagyon picit langyos lett a tégla . Amit viszont nem tudok ,hogy mivel fogom megpucolni (vízkő jeleit véltem felfedezni a téglákon) :(
Hozzászólás Szerző: tinker » 2016. január 1., péntek 18:51
Szia! Az a vízkő inkább salétromsó lesz... Ki kell szárítani teljesen csontszárazra, majd savas alapú szerrel kezelni, ezután a savat semlegesíteni... de ez már inkább a fűtési szezon után javasolt :)
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2016. január 1., péntek 19:27
tinker írta:Szia! Az a vízkő inkább salétromsó lesz... Ki kell szárítani teljesen csontszárazra, majd savas alapú szerrel kezelni, ezután a savat semlegesíteni... de ez már inkább a fűtési szezon után javasolt :)
Akkor tavaszig had fehéredjen meg::) meg::)
És így utólag nagyon szépen köszönöm a sok nyújtott segítséget útmutatást .
Gőcze Tibor István
Csatlakozott: 2016. január 2., szombat 11:55
Hozzászólás Szerző: Gőcze Tibor István » 2016. január 5., kedd 22:12
meg::) HZsolti! Egyébként előtte számoltál valamit, v. csak tudtad, hogy ide ekkora objektum kell? meg::)
Elolvastam az előzményeket... meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::)
goczetibi@freemail.hu
A türelem kályhát és kemencét terem. ( meg::) A nagy Tibityű után szabadon meg::) ) :sor
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2016. január 6., szerda 13:47
Gőcze Tibor István írta:meg::) HZsolti! Egyébként előtte számoltál valamit, v. csak tudtad, hogy ide ekkora objektum kell? meg::)
Számoltam és akkorát nem tudtam csinálni ami elég lett volna. Így lesz majd még egy a másik szobában is. Nekem 7KWh kellene ami 2 kályha fog tudni.
Gőcze Tibor István
Hozzászólás Szerző: Gőcze Tibor István » 2016. január 6., szerda 14:04
Akkor szobánként 3,5 Kw. Gondolom tud is annyit, sőt talán többet? Szép lett! Ilyenben gondolkodom a nappalimban, de oda 4,3 kw kellene. Persze ha kiszámolom újra szigetelt mennyezettel, elég lesz a kisseb is.
Hozzászólás Szerző: HZsolt » 2016. január 6., szerda 14:10
Növeld a méretét + 1 tégla sorral.persze a tűztér méretet is arányosan.
