Kemencés kertészek..
Minden téma, ami nem kapcsolódik szorosan a kemencézéshez (politizálás nélkül persze)
Hozzászólás Szerző: koresz » 2010. március 21., vasárnap 10:20
A kertészkedéssel kapcsolatba lehet itt egymással beszélgetni...
DonGoo
Csatlakozott: 2009. október 29., csütörtök 9:25
Re: Kemencés kertészek..
Hozzászólás Szerző: DonGoo » 2010. március 21., vasárnap 11:20
Hu basszus, most telepítem a füvet, majd dobok fel képeket.
Kemence melege legyen veletek, emberek!!!!
Üdv:DonGoo
Hozzászólás Szerző: koresz » 2010. március 21., vasárnap 11:22
Szia Dongoo
A füvet ilyenkor vagy őszel jó vetni.Mi meg most palántázunk ezerrel a folia sátrakba...
Hozzászólás Szerző: koresz » 2010. március 21., vasárnap 11:27
2-3 hét mulva beindul az eper szezon nálunk...
Hozzászólás Szerző: csirijo » 2010. március 21., vasárnap 11:35
KOresz és minden kertész kemencés van egy kis 18x200 méteres fal:) elég agyagos kertem mit érdemes belevetni /bukfencen kivul/ vagy csinálni vele, mert tavaly pl a sárgarépa kb 8cm hosszu és 0,5cm vastag volt benne pedig majd minden este locsoltam. fal:) fal:)
Már arra gondoltam :idea: hogy szolok az egyik havernak akinek nagyon jo talajmegmunkálo géperi vannak /betonmixerek/ osztán vele kiegyenesitjuk a kertet utána mufu muvakondturás, muvakond oszt jonapot. :k
Hozzászólás Szerző: koresz » 2010. március 21., vasárnap 11:40
Kedves Csirijo koma
A legjobb ha évente szerves kanéval beszorod beszántod és jó lesz.Ha ezt minden 2. évben megcsinálod akkor jobb lesz a talaj minősége.Egy idő után meg a agyag morzsolodik.Meg fűrészport szorjál a kertbe.A fűrészport mindig vetés elött kell megejteni és lehet rota kapával bedolgozni
Hozzászólás Szerző: csirijo » 2010. március 21., vasárnap 11:47
Koszonom MESTER meg::) meg::) meg::)
Akkor megyek ganét keresni, mert itt felénk hiába falu az állatállomány máír szinte kihalt :oops:
duzsimi
Csatlakozott: 2010. február 24., szerda 10:08
Hozzászólás Szerző: duzsimi » 2010. március 21., vasárnap 13:45
Én automata öntözőrendszer telepítéssel foglalkozom
ha bárkit érdekel kérdezzen nyugottan természetesen kemencebaráti kedvezmény van .
a füvesítés lényege ,hogy a föld meleg legyen és víz legyen bőven és egyenletesen egy jólmegtervezett öntözővel május végétől ha jó az idő 3 nap alatt zöld az udvar és ez nem kamu!!!!!!!!!!!!!!!!
duzsimi
Hozzászólás Szerző: duzsimi » 2010. március 21., vasárnap 13:52
Ja és a jó fűmag én mindig a KITE sport fűmagkeverékét használom . 3cm magágy bele a mag ,műtrágya és a talajfertőtlenítő ,levibrózva üvegkeménységűre azután mehet a víz ,de annyi hogy egy hétig rá sem lehessen menni 10 naposan viszont már vágni kell és utánna ha rendesen locsolva van hetente minimum vágni kell 3 havonta pedig ismét műtrágya.
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2010. március 21., vasárnap 16:37
Figyu,nekem tavaj elég foghíjasra sikerült vetnem a füvet,mostmár tudom,hogy nem szabad spórólnia fmaggal. Most hogyan tudom a doltokat pótolni? Nem akarnám a régi kirotálni és ujra vetni csak kicsit sűríteni. És mivel ajánlott lazíztani a talajt a fűnél,mertakutyáim keményre döngölték az átkozottak :(
Hozzászólás Szerző: richie32 » 2010. március 21., vasárnap 19:43
sziasztok
itt nekem is lesz jó pár kérdésem
az első kérdésem
a fiam 9 éves kitalálta hogy szeretne csirkéket
tyúkólat és a tyúkudvart már megcsináltam
milyet érdemes venni napos csibét vagy előneveltet
mit és mennyit kell nekik enni adni 5-10 db.
mert úgy emlékszem nagymamám beáztatta nekik a darát
de hogy a kicsiknek vagy nagyoknak arra már nem emlékszem
mert utoljára akkor voltak csirkéink amikor még én voltam gyerek
akkoriban még kertészkedtünk is
de idő hiány miatt inkább befüvesítettünk mindent
idén "retro" évet tartok csinálok veteményest bőven de újra füvesítek is (teljes kert rendezés)
lacaur
Csatlakozott: 2009. november 14., szombat 11:02
Hozzászólás Szerző: lacaur » 2010. március 21., vasárnap 19:48
tengelic írta:Figyu,nekem tavaj elég foghíjasra sikerült vetnem a füvet,mostmár tudom,hogy nem szabad spórólnia fmaggal. Most hogyan tudom a doltokat pótolni? Nem akarnám a régi kirotálni és ujra vetni csak kicsit sűríteni. És mivel ajánlott lazíztani a talajt a fűnél,mertakutyáim keményre döngölték az átkozottak :(
Régitípusu gereblyével felvered a vetendő területet3-4 cm,porhanyósra :!: :!: :idea: Erősen meg szórod fűmaggal , lazán be ütögeted (gereblye fogával):idea: Tömöríted döngölöd :!: :!: Permetezés szerü öntözés naponta 2-3 alkalommal :!: :!: :hej :hej :hej JÓ munkát UI: :D :D :D Négy-őt hónapig kaszálni :!: :!: :!: :!: A gépi vágás megrántja a szárat elhal :o :!: :!: :idea: :idea:
Halihó !
A kemence az élet sója!: http://lacaur.xfree.hu
lacaur
Hozzászólás Szerző: lacaur » 2010. március 21., vasárnap 19:59
csirijo írta:KOresz és minden kertész kemencés van egy kis 18x200 méteres fal:) elég agyagos kertem mit érdemes belevetni /bukfencen kivul/ vagy csinálni vele, mert tavaly pl a sárgarépa kb 8cm hosszu és 0,5cm vastag volt benne pedig majd minden este locsoltam. fal:) fal:)
Erdei lombot , tőzeget apró *** port Hamut :!: :!: FENYŐT SOHA El savanyít Oszt abba csak bukfencet :idea: :hej :hej :hej
Halihó !
lacaur
Hozzászólás Szerző: lacaur » 2010. március 21., vasárnap 20:01
Halihó !
Hozzászólás Szerző: csirijo » 2010. március 21., vasárnap 20:02
Gyümölcsfák mehetnek bele? Milyen fajták és lehet e még most ültetni
Bocs de keydő kertésy vagyok :oops:
lacaur
Hozzászólás Szerző: lacaur » 2010. március 21., vasárnap 20:05
csirijo írta:Gyümölcsfák mehetnek bele? Milyen fajták és lehet e még most ültetni
Őszibarack , megy meg jön, cseresznye , szilva.
Halihó !
Hozzászólás Szerző: jani » 2010. március 21., vasárnap 20:08
A kemencéből kijövő hamut is a kertre öntögetem ki,amíg nincs bevetve.A lótetű -lóbogár,lótücsök-ellen hasznos dolog a kávé zacc,a növények meg szeretik.
Hozzászólás Szerző: csirijo » 2010. március 21., vasárnap 20:09
Köszi Lacaur meg::) meg::)
És ezekkel még időben vagyok?
Csak ne volna a kert olyan rohadt nagy a szabadidőmhöz képest fal:) fal:)
A jövő héten fogom még csak beszántatatni ha nem ázik el addig megint, mert itt most csepereg
Hozzászólás Szerző: richie32 » 2010. március 21., vasárnap 20:09
fenyő fűrészpor forgács lazításnak fű telepítés előtt berotázva az jó vagy az is savanyít
lacaur
Hozzászólás Szerző: lacaur » 2010. március 21., vasárnap 20:18
Semmilyen fenyő származék :idea: :idea: :!: :!: Zalában így baltázták el a kis parcellákat! Fenyő Lombbal! Több év után jönnek elő a bajok ! Mivel lassú a lebomlása,
Halihó !
lacaur
Hozzászólás Szerző: lacaur » 2010. március 21., vasárnap 20:21
csirijo írta:Köszi Lacaur meg::) meg::)
Igen!!Két hét mulva késő!!!!!!!!!
Halihó !
Hozzászólás Szerző: koresz » 2010. március 21., vasárnap 20:21
Kemény fűrészpor a legjobb.gyorsan bomlik.A fenyő nem jó sehova se...
Hozzászólás Szerző: csirijo » 2010. március 21., vasárnap 20:23
Na akkor azt se lesz könnyü syereznem mert itt van a faluban 3 fürésytelep de szinte csak fenyőt vágnak
Hozzászólás Szerző: gera » 2010. március 21., vasárnap 20:55
richie32 írta:sziasztok
az első kérdésem
Szia Ricsi :hej
Én az előnevelt csirkét javasolom nektek.Én is azt vettem tavaly.Lehet kapni a táposnál nevelőtápot azt kell nekik adni.10db nem eszik sokat, meg sem érzed :k Viszont ahol vannak ott gaz nem marad.Írtó hasznos állat :D Én is veszek megint a nyáron 60db-t, meg maradt 6 gyöngytyúkom és két kacsám.Azt nem lopták el a szemetek tavaly fal:)
Tallerek
Csatlakozott: 2009. május 15., péntek 12:26
Hozzászólás Szerző: Tallerek » 2010. március 21., vasárnap 20:56
Csirijó!
Mi lesz a malacokkal?
K.B.Ü.:TALLÉRÉK
duzsimi
Hozzászólás Szerző: duzsimi » 2010. március 21., vasárnap 20:59
csirijo írta:Na akkor azt se lesz könnyü syereznem mert itt van a faluban 3 fürésytelep de szinte csak fenyőt vágnak
Próbálj szerezni fekete homokot nállunk is ritka azt hiszem Nádudvar környékén lehet találni valahol talán Gaby többet tud felénk ezzel lazítják az ilyen agyagos földet .
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2010. március 21., vasárnap 21:07
Én tőzeget vettem. Egy plató 15 rugó az egész kertre elég. Marhaganéjjal kevertem és tavaj akkora répák nőttek benne mint a faxom :lol: . Egy bánatja van,gyorsan szárad,igényli az öntözést. Amit még tudok ajánlani. Komposztáljon mindenki aki teheti. Nálunk megy bele a levágott fű,konyhai hulladék,fűrészpor,teafilter ,tolyáshély,rózsanyesedék,kutyaxar. Az idén akkora giliszták teremtek benne mint a faxom :) :lol: :lol: :lol: :lol: Nem tellik olyan gyorsan a kuka ,nagyon hasznos!
Tallerek
Hozzászólás Szerző: Tallerek » 2010. március 21., vasárnap 21:11
tengelic írta:Én tőzeget vettem. Egy plató 15 rugó az egész kertre elég. Marhaganéjjal kevertem és tavaj akkora répák nőttek benne mint a faxom :lol: . Egy bánatja van,gyorsan szárad,igényli az öntözést. Amit még tudok ajánlani. Komposztáljon mindenki aki teheti. Nálunk megy bele a levágott fű,konyhai hulladék,fűrészpor,teafilter ,tolyáshély,rózsanyesedék,kutyaxar. Az idén akkora giliszták teremtek benne mint a faxom :) :lol: :lol: :lol: :lol: Nem tellik olyan gyorsan a kuka ,nagyon hasznos!
Ejnye-bejnye!! :oops: :oops:
K.B.Ü.:TALLÉRÉK
Hozzászólás Szerző: csirijo » 2010. március 21., vasárnap 21:27
Tengelic koma
Most nem tudom mit higgyek el a giliuszta méretet vagy a répát :))) :))) :))) :)))
Főleg igy metszés utánn :lol: :lol: :lol:
lacaur
Hozzászólás Szerző: lacaur » 2010. március 21., vasárnap 21:39
Túl lazára sikerült a keveréked. Őszi mély szántással át keverni többször ! 1 a 8 hoz keverési arány !! KB.
Halihó !
DonGoo
Hozzászólás Szerző: DonGoo » 2010. március 21., vasárnap 22:17
koresz írta:Szia Dongoo
Szia Koresz!!!
Fogalmam sincs,..............az okosságokat a neten szoktam olvasni, ott azt írják hogy a téli hónapok kivételével bármikor.....
Namármost én arra apelláltam , mivel az elkövetkező napokra esőt mond, hogy most kell elszórni a fűmagot.....mivel talán az első öntözést elkummanthatom, aztán bízom benne hogy kicsit esősebb lessz a tavasz...... de ez vagy luk, vagy fa...aztán nyárig hátha megerősödik annyira hogy elég lessz kétnaponta öntözni..........Ha nem jön be akkor ősszel újravetem.....nade arra sincs biztosíték......azt meg ha későn vetem lehet hogy kifagy.......Úgyhogy fogalmam sincs ............"megvagyok kavarodva mint vasorrú bába a mágnesviharban".....csak bizakodok.......
Üdv:DonGoo
duzsimi
Hozzászólás Szerző: duzsimi » 2010. március 21., vasárnap 22:34
Szia Koresz!!!
A hideg földbe csak pocséklás mert a fűmag nem kel ki hanem csak elrohad .ha nincs öntöző akkor augusztus vége a legtutibb mert akkor a legmelegebb a talaj és álltalában csapadék is van.
DonGoo
Hozzászólás Szerző: DonGoo » 2010. március 21., vasárnap 23:06
Köszi duzsimi....ha a mostani nem jön be akkor augusztusban replay..........
Bár tavaly Juniusban vetettem egy darabot, mindennapi öntözés melett is kb 3 hét mulva kelt, aztán egyéb elfoglaltság miatt csak kb heti kétszer öntöztem, és vége is lett,... tutira kiégett....
Üdv:DonGoo
duzsimi
Hozzászólás Szerző: duzsimi » 2010. március 21., vasárnap 23:21
DonGoo írta:Köszi duzsimi....ha a mostani nem jön be akkor augusztusban replay..........
Tavaly júniusban öntöző kiépítése és talajfeltöltés után telepítettem ,locsolniannyira kell ,az első héten ,hogy ne lehessen rálépni itt a fű 10 napos közvetlen az első nyírás előtt.
DonGoo
Hozzászólás Szerző: DonGoo » 2010. március 21., vasárnap 23:25
Én csak napi egyszer az esti órákban öntöztem............de lehet hogy valamit a fűmagvásárlásnál barmoltam el?
Üdv:DonGoo
duzsimi
Hozzászólás Szerző: duzsimi » 2010. március 21., vasárnap 23:28
rosszabb mint ha nem is locsolnád mert a mag ha egyszer megázik beindul azután pedig ha a föld kiszárad az a kis mag is kiszárad és vége.
Hozzászólás Szerző: richie32 » 2010. március 21., vasárnap 23:32
sziasztok
én a fű közé szeretnék vetni százszorszépet
csak még utána kel járnom hol lehet nagyobb kiszerelésben kapni
Hozzászólás Szerző: richie32 » 2010. március 21., vasárnap 23:34
duzsimi
te milyen rendszereket szerelsz általában?
DonGoo
Hozzászólás Szerző: DonGoo » 2010. március 21., vasárnap 23:41
duzsimi írta:rosszabb mint ha nem is locsolnád mert a mag ha egyszer megázik beindul azután pedig ha a föld kiszárad az a kis mag is kiszárad és vége.
Na basssszus! Akkor itt lehetett a hiba.....köszi szépen a tanácsot duzsimi :!: :hej meg::)
Üdv:DonGoo
m.chriss
Csatlakozott: 2010. január 4., hétfő 13:16
Hozzászólás Szerző: m.chriss » 2010. március 22., hétfő 9:27
Nagyon jó hogy létre jött ez a topic. Mi inden évben kertészkedünk mivel falun lakunk és kertünk is van. Igaz az enyém kicsi de ami kell a ház köré minden megterem benne. Az édesanyáméké az már nagyom, sőt az idén a nagymamám kertjét is fogom művelni. Ide majd állatokat is szeretnék venni. Egy pár tyúkot, esetleg valami dísztyúk félét, vadmalacot meg ami még jön Kertészkedéssel kapcsolatban én is segítek ha tudok.
Most nekem is lenne egy kérdésem: Van egy kis szőlőm a háznál ennek a metszéséhez kérnék egy kis segítséget. Hogyan kell megmetszeni a szőlőt. A válaszokat előre is köszönöm.
