Tető nélkül
hajoz
Csatlakozott: 2017. szeptember 17., vasárnap 9:11
Tető nélkül
Hozzászólás Szerző: hajoz » 2017. szeptember 17., vasárnap 21:03
Üdv mindenkinek ! Bemutatkozásként annyit , Haupt József vagyok , a Fejér megyei Újbarokban lakom , 56 éves vagyok. Ahogy azt korábban valaki itt írta , az embernek meg kell érnie ahhoz , hogy kemencét építsen ...nálam most jött el. Kb három hete kezdtem el egy első kéményes donga kemence építését, és - annak ellenére hogy életem első ilyen jellegű projektje - viszonylag jól haladtam . Be kell vallanom , hogy nagyrészt a Ti instrukcióitok alapján , azt kell mondjam bármit akartam megtudni , itt szinte mindenre találtam választ , köszönet érte ! Most viszont kezd aktuálissá válni - jelenleg a boltozatot rakom - hogy hogyan fogom megóvni a kemencémet az időjárás viszontagságaitól , konkrétan az esőtől , úgy hogy nem szeretnék tetőt építeni és szeretném a külső boltozat tégláit látni , ha elkészül .Örömmel veszek minden építő jellegű tanácsot , remélem van köztetek olyan , aki hasonló kemencét épített és be tud róla számolni. Köszönöm szépen !
Re: Tető nélkül
Hozzászólás Szerző: tinker » 2017. szeptember 18., hétfő 5:57
Ha kívülról tégla dongát akarsz látni.... akkor építsd meg a dongát futóra agyaghabarccsal, majd szigeteld le 3-5 cm kőzetgyapottal és falazz rá még egy dongát cementhabarccsal. Ezt a külső dongát pár sor tiszta vízüveggel impregnálva egy egész időjárásálló felületet kapsz. :)
hajoz
Re: Tető nélkül
Hozzászólás Szerző: hajoz » 2017. szeptember 18., hétfő 10:35
Szia Tinker !
Először is köszönöm a gyors tanácsot !
Mivel a donga építése már folyamatban van , de nem teljesen úgy , ahogy tanácsoltad , ezért a véleményedre lennék kíváncsi : Tervem szerint a donga falvastagsága kb. 38 cm lesz , úgy hogy a belső sort állóra raknám agyagba , majd erre raknék még egy sort futóra , habarccsal . Szerinted ebben az esetben is szükséges a két sor közé a szigetelés?
Másik kérdésem az lenne - lévén hogy a szakmához eddig semmi közöm nem volt - az impregnálásra vonatkozó tanácsot úgy kell érteni , hogy amikor készen vagyok a dongával , ki van fugázva , akkor kenjem le néhány réteg tiszta vízüveggel?
előre is köszi a segítséget!
A könnyebb érthetőség kedvéért a csatolmányba raktam egy fotót ( remélem sikerült ) , így állok most .
üdv
Re: Tető nélkül
Hozzászólás Szerző: tinker » 2017. szeptember 18., hétfő 11:42
Szia! A 38 cm az bőven sok... :) nem kellene a 25-höz sem a szigetelés hőtechnikailag. A szigetelőanyag esetünkben dilatációként szolgál inkább. Minden kemencebúb-donga megreped a felfűtésekkor... ez normális :) ha ezt nem szeretnénk látni leszigeteljük, vagy esetünkben egy másik időtálló dongasorral elfedjük. Ha a belső dongára teszel dilatációnak valamit ( hullámpapír, nád stb) ami enged némi mozgást e felmelegedő dongának, nem fog megrepedni a külseje... :)
Akkor kell impregnálni, mikor teljesen kiszáradt... addig takargatni kell az eső elől... :)
hajoz
Re: Tető nélkül
Hozzászólás Szerző: hajoz » 2017. szeptember 18., hétfő 13:14
Szia Tinker , újfent köszönöm ! Így fogok eljárni !
bokine
Csatlakozott: 2016. július 15., péntek 12:09
Re: Tető nélkül
Hozzászólás Szerző: bokine » 2017. október 4., szerda 11:57
Kedves József,
Kérhetnék méreteket is hozzá? Kisméretű vagy nagyméretű téglából készítetted?
Köszönöm válaszod:
Bokros Erika
"Az vagy, amit megeszel"
K.B. üdvözlettel: Erika ::e
hajoz
Re: Tető nélkül
Hozzászólás Szerző: hajoz » 2017. október 9., hétfő 13:04
Kedves Erika!
Bocsánat , egy kicsit megcsúsztam , az építés miatt viszonylag ritkán látogatom a fórumot .
Kérdésedre a válasz , kisméretű téglából épül a kemence .
A méretekkel kapcsolatban szívesen tájékoztatlak bármiről , esetleg egy csomó fotót is tudok küldeni az építés különböző fázisairól . ha csak egy két méret érdekel , írd meg itt légyszíves , konkrétan melyik , ha a teljes építés , méretekkel , fotókkal , akkor szerintem küldj egy e-mailt ( hajoz62@gmail.com) és válaszban elküldök mindent , amire kíváncsi vagy , így talán elkerülheted azokat a hibákat , amelyeket én elkövettem !
üdv
Haupt József
