Hozzászólás Szerző: csácsó2 » 2017. július 31., hétfő 21:22
Ezt nevezik "kemencés orgazmusnak" de sajnos ez is elillan gyorsan mint a másik,
ellenben minden begyújtáskor egy csöppet visszatér ez az érzés ha nem akkor már
fásult a koma szerintem :!:
Gratulálok nagyot alkottál, használjátok sokat jó egészséggel! meg::)
Jani
szkptr
Csatlakozott: 2017. augusztus 3., csütörtök 18:05
Hozzászólás Szerző: szkptr » 2017. augusztus 3., csütörtök 18:15
Sziasztok! A következő dologban kérném a segítségét egy gyakorlottabb kemence építőnek:
szükséges-e külső kemence ajtót használni, vagy elegendő a tévő. Láttam ilyet is, olyat is. A tévő és a külső ajtó közt van ugye a füstnyílás, illetve a kémény, kérdés, hogy ennek ellenére kell-e az ajtó, vagy a kémény húzása megoldja ezt.
Köszönöm szépen a segítséget!
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. augusztus 3., csütörtök 21:56
Szia szkptr !
( a neved ebben az időben csak néhány gyöngyöző fröccs elfogyasztása után lehet kimondani ) :)
onnantól kezdve megy folyékonyan :lol:
A macskaajtó nem feltétlen szükséges.
Ha jó a huzata , de elsősorban elég széles a kémény induló szélessége akkor a füst ott fog távozni.
Ha esetleg füstülőnek is használod a kéményt - van rá néhány példa - akkor kell a macskaajtó.
Egyébként meg látványelem és megakadályozza, hogy a macskák elfoglalják a sütőtér előtti területet :)
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. augusztus 7., hétfő 13:59
Lassan a sparhelt is össze áll
A rejtett kémény is remekül működik!
:bol :bol :bol
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. augusztus 28., hétfő 13:22
Kemencebarátok !
Az Energocell - http://www.energocell.hu/ - kereskedelmi igazgatója , Tanyi Péter
kereskedelmi igazgató Úr felajánlotta, hogy a kemencebarátok a kemencéjük építéséhez szükséges
- a sütőtér alatti hőszigetelést biztosító ( Ytong lap helyett ) üveghab granulátomot ellenszolgáltatás
nélkül biztosítja !
Ehhez mindössze zsákokat, vagy valami eszközt kell vinni , amiben a telepről az üveghabot elszállítja!
Előzetes egyeztetés Tanyi Úrral a 20/542.1216-os telefonon.
Jelige: kemencebarátok/Németh lászló
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2017. augusztus 28., hétfő 16:56
:bo :bo :bo :bo :bo :bo :bo :bo :bo :bol :bol :bol :bol :bol :bol :bol :bol :ty :ty :ty :ty :ty :ty :ty :ty :ty :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::) meg::)
tothlaci71
Csatlakozott: 2015. május 2., szombat 22:04
Hozzászólás Szerző: tothlaci71 » 2017. szeptember 5., kedd 13:19
Kérdés:
A kemence tűterének alját sima agyag és víz keveréke vagy homok is kell hozzá?
Hozzászólás Szerző: zotya » 2017. szeptember 5., kedd 19:16
tothlaci71 írta:Kérdés:
Szia Laci!
Én személy szerint ugyanolyan agyag-víz-homok keveréket készítettem mint amilyenbe a dongát raktam később. Annyival volt másabb, hogy hígabban hagytam, hogy a tűztér téglák bele ragadjanak.
zoli64
Csatlakozott: 2017. január 19., csütörtök 21:38
Hozzászólás Szerző: zoli64 » 2017. szeptember 8., péntek 20:45
Kedves kemencések.Elkezdtem a kemencém nyers téglából, jelenleg itt tartok, mennyi száradási időt javasolnátok begyújtás előtt?
fecsoka
Csatlakozott: 2009. június 7., vasárnap 18:59
Hozzászólás Szerző: fecsoka » 2017. szeptember 25., hétfő 19:02
nem tudom melyik topicba való, ezért ide tenném fel a kérdésemet, miszerint a kemencében lévő füstszagot hogyan lehet eltüntetni? A következő tüzeléssel el fog tűnni? Nem szeretném, hogy az étel nagyon füstszagú legyen, ami már az élvezeti értékét is rontaná.
Fecsóka
Kemence Baráti Üdvözlettel,
Fecsóka
Hozzászólás Szerző: csácsó2 » 2017. szeptember 25., hétfő 21:27
Szia Fecsóka!
Szerintem ha megfelelő fát használsz /elég szárazat/ nem szabad, hogy túlzott füst szag legyen valamelyest
pediglen kell is, hogy legyen mivel nem villanyos sütő. :lol: Kohints be rendesen az 500 fokos hőmérő csak úgy
rezegjen akkor úgy lehet megszűnik az a zavaró "fekete illat" ami bosszantja szaglószervedet :!:
Jani
Ildi
Csatlakozott: 2017. november 4., szombat 21:11
Hozzászólás Szerző: Ildi » 2017. november 12., vasárnap 0:12
Üdvözlök minden kemencebarátot!
Ildinek hívnak és JNSZ-megyében lakom, Mezőtúron. Szeretnék elöl-kéményes alföldi búboskemencét építeni/építtetni a házunkba egy rég lebontott kemence helyére. A kémény még megvan, 50 cm x 90 cm a mérete. Hasonló kemencét szeretnék, ami le van rajzolva Sabján Tibor könyvében a 91. oldalon, azzal a különbséggel, hogy a szoba sarkában van a kemence helye. A pontos mérete ennek a szobasaroknak 140 cm x 190 cm, a belmagasság 280 cm. A hosszabb falban van a kémény, közvetlen a sarokban.
Az építés nem sürgős, ezért van idő összegyűjteni az információkat és hozzávalókat. A legfontosabb kérdésem a tűztér magasságára vonatkozik. Úgy olvasom mindenütt, hogy a búboskemence fűtése a nagy lánggal égő kukoricaszár, rőzse, stb. tüzelőanyaggal lehetséges. Nekem ilyen csak évente 1-2 hétre való gyűlik össze a kertemből. A kertembe telepítettem energiafákat(császárfa hibrideket) az idén, amiből végülis szeretném megoldani a fűtést szinte 100%-osan. Persze a fát fel tudom vágni 2-3 cm-es vastagságúra. A császárfáról a neten talált adatok szerint azt lehet tudni, hogy lobbanáspontja magas, 440 Celsius fok, és kb. 6000 MJ/ erdei m3 tüzelőértéke van és 320 kg/ m3 ( az akácé kb. 7500 MJ/m3 és 750 kg/ m3) Tudna valaki nekem tanácsot adni a tűztér magasságával kapcsolatban, esetleg van-e valakinek tapasztalata a császárfával kapcsolatban?
A válaszokat előre is köszönöm.
Ildi
Hozzászólás Szerző: tinker » 2017. november 12., vasárnap 12:10
Ildi írta:Üdvözlök minden kemencebarátot!
Ildi
A kemence gondolom akkor a régi módon inkább fűtésre épülne... A hőveszteséghez mérten lehet méretezni a kemence fűtőfelületét is... 1 m2 kemencepalást mintegy 500 w fűtési energiát tud leadni.. de azt hosszú órákon át.
Igy az a jó minél nagyobb, magasabb kemencét építesz, annál nagyobb a hőleadása.
A kemencében inkább tömegtüzelővel érdemes fűteni, mivel hatásfoka nem nagyon haladja meg az 50 %-ot. Régen elsődleges tüzelő a kukorica szára ( amit már a marhák nem ettek meg), és a kötegelt nyesedékágak.
A császárfa ténylegesen kicsi sűrűségű, és sajnos igen nehezen is szárad. D alkalmas a tüzelésre , csak a 300 kg/m3-rel kell kalkulálni, kb 2,5 szer annyi kell belőle mint a kemény tűzifából. Térfogatra.. kilóra nem sokkal kell több :) .
Ildi
Hozzászólás Szerző: Ildi » 2017. november 12., vasárnap 14:07
Köszönöm a választ, Tinker.
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2017. november 13., hétfő 9:00
Ildi, egy a lényeg: legyen sok a császárfából és legyen száraz!!! ...de ez akármilyen tüzelőre vonatkozó aranyszabály!!!!!!
Nekem búbos kemencém van igaz az udvaron... :-) az építési folyamatát nagyjából megörökítettem. Az alábbi linkre kattintva meg tudod nézni a képeket és néhány soros kommenteket, hátha segítségetekre lesz...
Egyébként ezek képek és sorok alapján több mint 20 kemence épült már meg szerte a Kárpát medence térségében, a téglák számából ki lehet számolni a méreteket.... :-)
http://www.kemencebence.hu/index.php?op ... o&Itemid=2
Hozzászólás Szerző: tinker » 2017. november 13., hétfő 12:59
Ha megadod a fűtendő helyiség adatait (méretek, falazat, nyílászárók, szigeteltség) ki lehet számolni mekkora kemencére is lenne Neked szükséged... :) Enélkül elég zsákbamacskának tűnik a dolog... meleget persze lehet csinálni , de azért nem mindegy, mennyi tüzelővel :)
És még egy.. felénk a fűtésre használt kemencék falvastagsága tapasztással együtt sem haladta meg a 10 cm-t.
Ez azért lényeges , mert a kemencének azért nem túl jó a hatásfoka, és a vékonyabb falat hamarabb, kevesebb tüzelővel fel tudták fűteni, a nagy felület miatt viszont a tömege elég nagy volt ahhoz, hogy még másnap is jól essen hozzá bújni... :)
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2017. november 13., hétfő 20:54
Szia Ildi ! Építettem házba kemencét,ezen a fácsés linken megnézheted. A ház modern, falfűtéses, mégis, a tulaj elmondása szerint, ha a kemence üzemel, a hőérzet teljesen más. Jobb, ...tömören jellemezve. A méretei adatai egy 35 nm es nappaliban elhelyezve kb középre . 80 cm belső átmérő, 105 cm magas égéstér , falvastagság 18 cm. (régi hódfarkú cserép szélessége). Ajtó méretei 40 cm széles 36 cm magas. A felfűtés a ház konyhájából lehetséges .így nem használnak szálas, szemetelős anyagot. Jellemzően akáccal fűtenek.
https://www.facebook.com/tibor.rozsa.7/ ... 492&type=3
Ildi
Hozzászólás Szerző: Ildi » 2017. november 13., hétfő 22:15
DacaGaby, tetszik az udvari kemencéd alakja, büszke lehetsz rá, biztos mondták már sokan. Remélem lesz ilyen szép és jó az én kemencém is. El tudom képzelni, hogy télen a tűz majd duruzsol benne… Ugye minden ilyen búbos kemencének van egy jellegzetes hangja? Régen olvastam valamit erről.
Tinker, a fűtendő terület 25 m2, szoba-konyha. A fal 50 cm vastag vályog, a mennyezet dupla rétegű vályog, kb. 20 cm levegőréteg van közte, felette 10 cm kőzetgyapot. Az ablaküvegek közt kb. 10 cm levegőréteg, szigetelőnek paplan függöny. Ha megoldható lenne, hogy másnaponta gyújtsak be, az nagyon jó lenne. Ugye túlfűteni nem lehet?
Tengelic, írtad, a tűztér belmagassága 105 cm és akáccal fűtenek. Milyen vastagra kell vágni a tűzifát?
Hozzászólás Szerző: tinker » 2017. november 14., kedd 10:22
Akkor jól szigeteltnek mondható... :)
Átmeneti időben elképzelhető a kétnaponkénti begyújtás, de szerintem hidegben minden nap érdemes.
Mondjuk nem tudom mennyire vagy fázós.. :) :)
A kemencében sütni is szeretnél vagy csak fűtésre épülne? Mint már említettem, -a búbosok nagyon szépek és szeretjük őket-,
a kemence hatásfoka még jól megépítve is 50 % körüli. Ami csak akkor versenyképes, ha ún ingyen tömegtüzelőt használsz.
Akácfát tüzelni ilyen hatásfokkal... nem éri meg.
Ha még a tervezési fázisban vagy, lehet érdemes lenne elgondolkodni egy téglakályhán.. akár búbos formájúban. 25-30% kal kevesebb tüzelő kell bele int egy kemencébe..
És természetesen túl lehet fűteni a kemencét is... de gyakorlattal ez elkerülhető :)
letöltés (6).jpg (6.83 KiB) Megtekintve 2569 alkalommal
Ildi
Hozzászólás Szerző: Ildi » 2017. november 14., kedd 20:12
Tinker, a mellékelt fotókon gyönyörű búbos fűtőtestek vannak. Mesében vannak szebbek.
Én egy hagyományosabb megoldásban gondolkodom. Nekem majd a konyha felől kell tüzelnem és a szobában adja le a meleget, a kémény már megvan. Ehhez kell megépíteni a búbot.
Az elölkéményes búboskemencéknek is 50 %-os a hatásfokuk? Az én vályogházam 25 m2-ének fűtésére mekkora kemencepalást való?
A kemencémmel szeretném a fűtést teljesen biztosítani, de persze, mint minden jó búboskemencében, azért a sütést-főzést sem akarom kihagyni alkalomadtán. Most egy hordozható csempekályhával oldom meg a fűtést, ami elég kicsi teljesítményű vagy már nagyon megérett az újrarakásra. A felújítása többe lenne, mint egy nagyobb teljesítményű és bájos búboskemence.
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2017. november 15., szerda 22:39
Szia Ildi !
A kemencébe bármekkora fa elég, ha belefér. Túlfűteni lehet a kemencét, hiszen minél nagyobb a hő,annál nagyobb a hőtágulás és ezeket a nem finom befűtéseket repedésekkel bosszulja meg a kemence. Mikor kihűlik ezek elmúlnak,de célszerű, észszerű felfűtés. A hatásfok mint Zoli is írja nem a legjobb. Sok mindenen múlik. Mekkora az ajtód mérete. Kicsi ajtó jobb hatásfok,de kisebb edények férnek bele. Vannak trükkök, hogy a füstgázokat a búb tetején hátravezetni egy füstcsatornában hátsókéményes mogoldásnál, jelenleg pont egy ilyen megoldáson agyalok én is. Dongásnál már megoldottuk, 4× :)
Ez is lehet hatásfok növelő. A kemence formájú téglakályhában is tudsz sütni! Ez ne tántorítson el ettől a megoldástól se, és így sok sok tüzelőanyagot megspórolhatsz.
Ildi
Hozzászólás Szerző: Ildi » 2017. november 16., csütörtök 0:24
Szia Tengelic!
Annyira örülök, hogy itt a fórumon hozzáértő embereket tudok kérdezni a témában. Ha túl sok a kérdésem, nem muszály mindegyikre válaszolni.
A kemence formájú kályha az egy téglából épült búboskemence vagy bonyolultabb, pl. duplafalú megoldás?
Az 50 % hatékonyság a kemencénél azt jelenti, hogy a fa 1 MJ-jából 0,5 MJ-t ad le, vagy mást is bele kell számolni?
A fa vastagságára azért kérdeztem rá, mert magas tűztérbe nagy lánggal égő fűtőanyagot írnak mindenütt és minél vékonyabbra van vágva a fa, annál magasabbra csap a lángja és melegíti a palástot. Tehát, ha 2-3 cm-es vastagságúra vágom fel a fát, akkor ér-e annyit, mint a kukoricaszár? Fel tudja-e melegíteni rendesen? Az 1. és 2. fb-os képeden egy olyan kemencét látok, aminek az oldala nagyrészt szinte függőlegesnek tűnik. Ez kapcsolatban van azzal, hogy 18 cm vastag? Nagyobb görbületnél véknyabb fal kell? Ha csak ezzel a kemencével fűtenék a 35 m2-t, akkor mennyi fa kellene a 20 fokhoz? Mennyire hatékony ez a megoldás?
Akkor tervezhetem a kemencét 100 cm-es belmagasságú tűztérrel a fatüzelésnél is? Ha 100 cm magas és 80-90 cm átmérőjű lesz az égéstere a kemencémnek, 15-20 kg 2-3 cm vastagra vágott fával be tudom-e fűteni a 25 m2-t? Arra számítok, melegebb lesz majd a szobában ugyanannyi tüzelővel, mint most a cserépkályhámmal (30 csempés). Helyesebben fogalmazva egyenletesebben adja le a hőt.
Próbáltam lemodellezni egy tervezőprogival (sweethome3d) az elképzelésemet, bocs a gyenge minőségért.
búboskemence 2017.H.png (89.76 KiB) Megtekintve 2500 alkalommal
búboskemence 2017.G.png (89.78 KiB) Megtekintve 2500 alkalommal
Kisgerzson
Csatlakozott: 2012. november 11., vasárnap 21:36
Hozzászólás Szerző: Kisgerzson » 2017. november 17., péntek 23:22
Novi68 írta:Szerintem a nagybajomi kemence nem jó hatásfokú az átlaghoz képest. Tudom, nem ezt kell nézni...
A donga felett rengeteg hő elmegy ,hiába van a labirintus. Először nagyon megtetszett,de úgy gondolom a donga oldalai hidegebbek maradnak a fenéknél és a tetőnél.
A gyapot alkalmazása viszont szimpatikus,véleményem szerint ellátja az üvegtörmelék feladatát,léttam már itt is ilyesmit,ill. Faterosz által szerkesztett és többek által lektorált kisokosban is van erre jó megoldás.
Én amikor belekezdek,valószínűleg ezzel dolgozom,dongást szeretnék,de gömbölyű hátsóst nem túl nagy-70x90-es tűztérrel kb.
Üdv. Mindenkinek!
Véletlenül most találtam rá erre a hozzászólásra. Egyet elmondhatok hogy nagyon tévedsz abban hogy a kemencém nem hatékony olvasd el a honlapomon a kemence használatát ott pontosan leírtam menyi idő alatt menyi fával lehet fölfűteni és meddig tartja a hőt a kemencém :
http://kisgerzson.5mp.eu/web.php?a=kisg ... __4tEChp5M
Azt még elmondanám hogy az építés óta használom rendszeresen és egyetlen hibája sem volt még a kemencének nem kelet javítgatni.
Még egy probléma az üveggyapotot egy szigetelőanyag az üveg az egy jó hővezető anyag a hőtechnikai jellemzői nagyon közel állnak a téglához. Egyesek azt mondják hogy hőszigetelésre kell az üveg mások azt hogy hőtárolásra. Hőszigetelésre ásványgyapotot hőtárolásra téglát kell használni. Az mai kemencékben semmi szükség nincs az üvegtörmelékre, őseink azért rakták a kemence aljába az üvegcserepet mert sokszor a lakásba építették fűtési céllal és télen a patkányok egerek befúrják magukat a kemence alá és tönkretették azt ezért hogy ne tudjanak bejutni üvegcserepeket rakta a kemence alapjába.-. Ma viszont egy beton alapra építjük a kemencét nincs szükség az üvegcserépre.
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. november 18., szombat 1:38
Szia Kisgerzson !
Nem lehet és nem szabad vitatkozni az általad leírtakkal, mert véleményem szerint IGAZAK!
A kisokos ábráit én szerkesztettem - amiket már aktualizálni kéne - de olyat nem írtam, hogy
a közetgyapot helyettesíti a tört üveget!
A közetgyapot hőszigetel, az üveg - megfelelően apróra törve hőt tárol!
Olyan anyagot kell használni hőtárolásra amelynek nagy a fajhője!
( én pl. a fektetett tégla alá 4-5 mm-e zúzottkő ágyat tettem , mert olcsó és jól tömöríthető)
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termesz ... ho-fogalma
" A fajhő tehát jól jellemzi az egyes anyagok energiatároló képességét. Minél nagyobb egy test fajhője, annál több energia
szükséges a melegítéséhez, és ennek megfelelően annál több energiát vesz fel a melegítés során."
Ma már egy könnyen beszerezhető, megmunkálható Ytong lap megfelelőbb hőszigetelés a megfelelő
vastagságú , ezáltal jó hőtárolású kemencefenék téglái alá.
A nagybajomi kemence még mindíg a non plus ultra ! :k
Kisgerzson
Hozzászólás Szerző: Kisgerzson » 2017. november 19., vasárnap 0:23
Szia laca55!
Novi68 írására reagáltam mert Ő ezt írta "A gyapot alkalmazása viszont szimpatikus,véleményem szerint ellátja az üvegtörmelék feladatát" erre válaszoltam hogy az üvegtörmelék nem helyettesíti a kőzetgyapotot. Igen abban igazad van hogy az üveg hőtárolásra megfelelő anyag, csak macerás vele bánni. Én is használtam az ytong téglát.
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2017. november 19., vasárnap 20:06
Ildi írta:Szia Tengelic!
A hatékonyságot számszerűen nem én emlegettem, hanem Tinker Zoli, ebben ő a szaki. A téglakályha építésben is van gyakorlata, én még soha nem építettem téglakályhát,de láttam és tapasztaltam üzemközben a működését, lényegesen kevesebbet eszik. Az, hogy kell e magas lánggal égő tüzelő a búbosba, vitatnám. Bármekkora a láng, az égésgázok mindig felfelé szállnak, tehát eljutanak a búb felső részébe akkor is,ha hasábfával tüzelsz a kemencében. A 105 cm nálam azért jött ki,mert ekkorába fértem bele ülve "kényelmesen" . A kemencéim fala boglya alakú, törekedtem arra, hogy fokozatosan döljön és a hátnak, mint egy szék támlája kényelmes legyen, ha az emberfia nekidőlne éppen. A fát teljesen felesleges 2-3 cm vastagságúra aprítani. Folyamatos fűtéssel be fogod tudni fűteni egy jól szigetelt helység 25 négyzetméterét kényelmesen. A belső ajtóval, ha van (vagy tévővel) az égést lehet szabályozni, sőt okos kemencések a felfűtés idejére a balső ajtó magasságát lecsökkentik,így mégnagyobb a hőcsapda , kevesebb a beáromló hideg levegő ,így jobban szabályozható az égés.
Ildi
Hozzászólás Szerző: Ildi » 2017. november 19., vasárnap 20:47
Köszi a választ. Hol kell bejelölni a köszönömöt itt a fórumban?
Hozzászólás Szerző: tengelic » 2017. november 21., kedd 20:43
A hozzászólás mezőben a jobb oldalon egy apró felkiáltó jel mellett egy apró sárga lájk jel. Ott kell köszönetet nyomni :)
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2018. január 10., szerda 9:54
.... úgy látom az üveg szerepéről a kemencében ennyi idő elteltével, ennyi szakember tapasztalata után itt "házon belül" sem sikerült még zöld ágra vergődni. Tényleg nem tudom, hogy most ezen nevessek, vagy sírjak.
jupiszi
Csatlakozott: 2016. március 21., hétfő 12:52
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2018. január 10., szerda 10:17
DacaGaby írta:.... úgy látom az üveg szerepéről a kemencében ennyi idő elteltével, ennyi szakember tapasztalata után itt "házon belül" sem sikerült még zöld ágra vergődni. Tényleg nem tudom, hogy most ezen nevessek, vagy sírjak.
Sírva vigad a magyar....
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 10., szerda 10:34
Még a kemencét építő mesterek is vitáznak ezen... egyáltalán még azt sem döntötték el hogy miért teszik bele... :)
Marad "az így szoktuk " , meg a "kell bele" ősigazság... azzal ,meg nehéz vitatkozni... :D :D
Hozzászólás Szerző: csácsó2 » 2018. január 10., szerda 20:03
Amennyiben van benne úgy jó ha kimarad úgy is jó
lényeg, hogy a sütnivalót ne felejtsük ki belőle :!:
Hozzászólás Szerző: yoda52 » 2018. január 11., csütörtök 22:05
csácsó2 írta:Amennyiben van benne úgy jó ha kimarad úgy is jó
+Ez íííígy igaz :!: :!:
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. január 12., péntek 13:48
Qqca Mesterünk viszont annyira hagyománytisztelő, hogy a kis mobilkemence alá is tesz üveget.. :D :D :D
Órákig nevettem... :D
Hozzászólás Szerző: yoda52 » 2018. január 12., péntek 20:39
Akkor az enyémet el....... mer csak 5cm.-es yitong van alatta :!: :lol:
The Rocketeer
Csatlakozott: 2018. február 19., hétfő 14:36
Hozzászólás Szerző: The Rocketeer » 2018. február 20., kedd 14:18
Most fogok hozzá (majd ha nem esik a hó) a búbosom búbjának megépítéséhez agyagból. Milyen minimális falvastagság szükséges pusztán szilárdsági szempontból (a másnapig tartó hőtárolás nálam nem feltétel, mivel sütés közben is tudom fűteni)? A legnagyobb külső átmérő kb. 1000 mm lehet, a minimálisan szükséges belső kb. 700 mm, tehát 150 mm a bruttó max, de hőszigetelésnek is kéne ebben lenni, és időjárásálló külső burkolatnak. Alakja a félgömbhöz képest felfelé kissé megnyújtott lenne.
The Rocketeer
Hozzászólás Szerző: tinker » 2018. február 20., kedd 16:40
Ilyesmi lenne az elképzelés ?? :) :)
https://www.youtube.com/watch?v=DBK5K5HoKRw
The Rocketeer
Hozzászólás Szerző: The Rocketeer » 2018. február 20., kedd 18:34
Ismerem ezt a videót, innen is jön az ihlet néhány százaléka. A rakéta rész gyakorlatilag ilyen, de a sütőtér alja nálam rendes 60 mm-es samottlap, állítólag brutális hőlökésállósággal (merthogy a mifelénk kapható román, meg olasz samott simán elreped egy idő után). Továbbá ez inkább pizzakemence, az enyém rendes búbosnak lesz nevezhető. Alul se lesz ilyen meztelen.
Tudnék felrakni képet (ha tudnék felrakni képet), mert az alja már megvan.
Hozzászólás Szerző: zotya » 2018. február 21., szerda 10:45
The Rocketeer írta:Tudnék felrakni képet (ha tudnék felrakni képet), mert az alja már megvan.
Szia a képfeltöltésről itt tudsz olvasgatni.
http://kemencebence.hu/distribution/vie ... p?f=7&t=52
The Rocketeer
Hozzászólás Szerző: The Rocketeer » 2018. február 21., szerda 13:39
