Edények a kemencébe
Golyóka
Csatlakozott: 2014. augusztus 4., hétfő 7:50
Re: Edények a kemencébe
Hozzászólás Szerző: Golyóka » 2014. augusztus 4., hétfő 8:14
új vagyok a fórumon, de a hozzászólásokat nézegetve a fórum igen aktív, így bízom benne, hogy a problémám megválaszolásra kerül.
A problémám: egyszeri alkalomra, két nagyobb méretű tepsire lenne szükségem hús sütéséhez (nekem csak kisebb méretű tepsik vannak, a tervezett jövőben nem is igen lesz szükség nagyobbakra), ezért nem akarok sok pénzt költeni rá.
Boltokban találtam megfelelő méretű (néhány száz forintért kapható) tepsiket, de ezek nagyon vékony falúak, cinkkel bevont tepsik. Még soha nem sütöttem ilyenekben...
Kérdésem: Van-e tapasztalatotok ilyen területen, lehet-e ilyen vékony falú tepsikben húst sütni? Mi a helyzet a cink bevonattal: bírja a kemencét?
Véleményeteket várom.
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. augusztus 4., hétfő 21:41
Golyóka írta:Sziasztok,
Szevasz Golyóka :hej Isten hozott az ápoldában :mrgreen:
Többször elolvasom és próbálom megérteni ezeket a kérdéseket amik a kis Bencéktől, érkeznek mint a tied is. (Amikor leírsz egy kérdést, próbáld meg kikapcsolni magad, és olvasd el mintha nem te írtad volna, vagy kérdezd meg a párod, vagy egy barátodat, hogy érthető e a kérdésed idegeneknek is :idea: ) Ezért nem kell megsértődni és ne menekülj el, mert majd rájössz, hogy van valami abban amit leírtam.
Azt gondolom, mivel nem árultad el mit is szeretnél sütni ezekben a tepsikben (Zsiráfnyakat, esetleg kolbász tőkkel :?: :nya ) és hogy mekkorák is lennének ezek a vékony tepsik, milyen magas az oldaluk, vissza van esetleg peremezve :?: néhány száz forintért,így is, asszem meg kellene venni. Vékony tepsikben már sütöttem ugyan, de nem voltak cinkel bevonva. Amennyiben nem olvad meg sütés közben a cink (Olvadáspontja 419 °C, forráspontja 907 °C. ) nagy baja nem lehet a kajának benne. Egy két sütést viszontagságosan de ki fog majd bírni. A vékony tepsik általában meg tudnak rendesen vetemedni a kemencéinkben, némelyik képes magára csomót is kötni. Ha elég magas az oldalfala és időben le van merve róla a felesleges folyadék akkor azért meg tud sülni benne a lényeg :nya :hej és nem csorog ki belüle a sütőtérbe az a sok finom lé :)
üdvözlettel Abker a Fatre a :twisted:
Golyóka
Hozzászólás Szerző: Golyóka » 2014. augusztus 4., hétfő 23:57
Köszi a gyors választ. meg::)
Igen, tudom, kérdezni is meg kell tanulni.
Kérdéseidre a válaszok:
- a húsok: csülök az egyik tepsiben és szárnyashúsik a másikban, megpakolva hagyma-krumplival, illetve zöldséggel.
- a tepsik mérete pedig olyan 45 x 55 cm, cca 7-8 cm magas oldalfallal, kis peremezéssel.
Valójában azért bizonytalanodtam el, mert az általam használt tepsiket még anyai nagyszüleimtől örököltem: szénacél-lemez, magas oldalfal, erős peremezéssel, aminek súlya, de tartása is van, így biztosan nem kell tartanom a deformációtól.
Ezek a tepsik pedig, amikről beszéltem, nos, ezek olyan kis súlytalanok. :?:
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2014. október 8., szerda 7:32
Hadd osszam meg az örömöm veletek. Elkészült a 3 részes tepsi alumíniumból. Kipróbáltuk, szerencsére nem deformálódott a kemencében. Köszönöm nektek az infókat, amik alapján megterveztem.
Hozzászólás Szerző: Siógabi » 2014. október 8., szerda 8:13
Szia Mazsim!
Használjátok egészséggel!
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2014. október 8., szerda 8:16
Mazsim1972 írta:Szervusztok!
Mazsim :hej Gratulálok :k :k :k :k :k :k meg::) meg::) meg::) Legyen mindig belevaló finomság, süssön finomakat nektek. Használjátok egészséggel :bo :bo :bo :bo
Hozzászólás Szerző: Mazsim1972 » 2014. október 8., szerda 8:46
Köszönöm szépen!
Hozzászólás Szerző: Barat67 » 2014. október 8., szerda 12:21
Szia Mazsim!
Nagyon szép lett az elkészült szett, ügyes vagy :k Használjátok egészséggel!
Bornemissza
Csatlakozott: 2015. január 2., péntek 19:06
Hozzászólás Szerző: Bornemissza » 2015. január 3., szombat 10:26
Új tag vagyok lehet hogy nem sikerul a témához írnom de megpróbálom. Egy nagy rozsdamentes tepsin gondolkodom amit már láttam a fórumon csak a tábla méretei voltak a 2000x1000x2 es mérethez igazítva. Én viszont láttam a netten 2500x1250x2 es lemezt. A kemence méretei 1000x1000 mm 455 mm es belso ajtóval. Mi lenne az optimális méret hogy egy malacra is megfelelo legyen?
Elnézést az ékezetekért szlovák billentyuzetem van ugyanis felvidéki vagyok!
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2015. január 3., szombat 14:10
Bornemissza írta:Sziasztok!
Először is Isten hozott a kórteremben, érezd jól magad közöttünk, már nem vagy egyedül arról a vidékről. A tepsik mérete pedig a 2000x1000-es táblából a hossza 780 mm, magassága 2x100 mm... a peremezésre pedig kell 10-10 miliméter. Igy jön ki az 1000 mm a lemez szélessége hulladék nélkül ami elfogy a lemezből. A szélessége miatt pedig ami 372mm a magassága 2 x 90 mm a peremezésre kell 2 x 5 mm vagyis 562 mm fogy el a táblából a nagy tepsihez. Erre a fedél ami egy kisebb tepsiként is használható majd legyen, pogácsák pizzák esetleg bajgli sütésére a következő méretet javasolnám.
Hossza 786mm a hossza a szélessége 378 mm a magassága 2x25 mm és a peremezésre 2x5 mm vagyis a fedél kistepsi lemez mérete 866 mm x 438 mm. Vagyis 562 + 438 =1000 mm Ezekkel a méretekkel két ilyen garnitúrát lehet kihozni egy 2000x1000-es lemezből. Faterosz.
mókuska
Csatlakozott: 2014. október 3., péntek 21:01
Hozzászólás Szerző: mókuska » 2015. január 11., vasárnap 1:49
Szia Mazsim!
Igaz ,három hónapja tetted fel a három részes tepsi szetted,de én most találkoztam vele először.
Úgy tudnám definiálni,hogy baromi jól néz ki. Gratulálok!!!
Üdv: Mókuska
Ferike81
Csatlakozott: 2014. augusztus 12., kedd 11:24
Hozzászólás Szerző: Ferike81 » 2015. január 18., vasárnap 12:04
Szép Napot Kemencés Társadalom!
Lenne nekem egy újabb kérdésem. Szert tettem a Karácsonyi vásáron Debrecenben egy nádudvari cserépedényre. Viszont azt már elfelejtettem megkérdezni a mestertől, hogy van-e valami különleges tennivaló első használat előtt. Gondolok itt olyasmire, mint a Pataki tálnál az áztatás.
Mit tanácsoltok?
K.B.Ü. Ferke!
Nem mindegy, hogy az okos hülyéskedik, vagy a H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2015. január 18., vasárnap 14:30
Ferike81 írta:Szép Napot Kemencés Társadalom!
Mit tanácsoltok?
K.B.Ü. Ferke!
Első használatkor nincs vele tenni valód, csupán annyi, hogy minden használatnál (minden cserép, kerámia edényt) lassan fokozatosan melegíts fel,nem szabad egyből berakni a hideg nyersanyagokkal a forró kemencébe (legyen az mázas, vagy natúr) illetve, a meleg kemencéből nem szabad hideg anorganikus (beton, kő, vas stb.) anyagra tenni, mert minden esetben a hirtelen hősokktól ill. hő elvonástól szét reped, eltörik. Natúr cserép esetén (pataki tál) természetesen szükséges az áztatás, de tudom, hogy ezen esetben nem erről van szó, hanem a K. Nagy Zsolti barátom által készített edényről.
Az előmelegítés kemence esetén történhet pl. töltött káposzta esetén langyos-meleg vízzel való felengedés, kemence szájánál való előmelegítés (közben forgatni kell, hogy minden oldalról melegedjen) vagy ha "mezei" sütőbe van használva, akkor a hideg sütőbe kell berakni az edényt a sütő előmelegítése nélkül fokozatosan. A meleg kemencéből, sütőből pedig fára, parafára, kender és egyéb anyagra tegyük a forró edényt ami nem vonja el nagyon a hőt az edénytől.
Hozzászólás Szerző: DacaGaby » 2015. január 18., vasárnap 14:43
Ferike81
Hozzászólás Szerző: Ferike81 » 2015. január 18., vasárnap 15:45
Köszönöm szépen DacaGaby!
Így fogjuk használni. Biztos ami biztos, megkérdeztem. Már alig várom a "töltöttkáposztapróbát"!
Hozzászólás Szerző: Siógabi » 2015. február 27., péntek 19:39
Tüskevári szerzemények! :)
Hozzászólás Szerző: yoda52 » 2015. február 27., péntek 19:56
:bol szépek :!:
Hozzászólás Szerző: savgerinc » 2015. február 27., péntek 23:09
Gabikám, elfogott az inger, a vágyakozás ! :k meg::)
Előbb-utóbb megint el kell látogatnom Tüskevárra.
No, nem csak e miatt.
babszuty
Csatlakozott: 2015. május 25., hétfő 22:03
Hozzászólás Szerző: babszuty » 2015. május 25., hétfő 22:10
Kb 2 hónapja van kemencénk és nagyon szeretjük,nagyon finomakat sütök benne és tapasztalatom a következő,a pataki tál törékeny és nem szereti a kemence,viszont a jénai tálak megfelelnek a célnak bár még nem főztem benne levest de kenyeret péksütiket már sokat és nem volt baj.Szép estét és jó kemencézést
....Kemence nélkül semmit nem ér az élet......ja és a vajas croassan nélkül .
Hozzászólás Szerző: Siógabi » 2015. október 4., vasárnap 12:29
Sziasztok! Tegnap részt vettünk a nagyrédei szüreti napokon. Kitelepültünk mobilkemencékkel, fazekakkal. Sütöttünk 25 tepsi pogácsát, 10 tepsi kenyérlángost, illetve főztünk 30 L palóclevest melyet cipókban tálaltunk. :)
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2015. október 4., vasárnap 17:18
Siógabi írta:Sziasztok! Tegnap részt vettünk a nagyrédei szüreti napokon. Kitelepültünk mobilkemencékkel, fazekakkal. Sütöttünk 25 tepsi pogácsát, 10 tepsi kenyérlángost, illetve főztünk 30 L palóclevest melyet cipókban tálaltunk. :)
Köszönjük és gratulálok! meg::) meg::) meg::) Elnézést de megfordítottam a képeket :lol: :lol: Fatresz..
Hozzászólás Szerző: Illés Ferenc » 2015. október 4., vasárnap 17:20
Még szerencse, hogy nem folyt ki a leves :enne a fekvő edényekből!
Hozzászólás Szerző: zotya » 2015. október 4., vasárnap 18:40
Gabi! :hej :hej
meg::) nagyságotok előtt, nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a Kemence barátok nevét, hírét öregbítitek. :ty :ty
A kaják ............... :nya :nya :nya :nya :nya :k :k :k :k :k
Takcsi
Csatlakozott: 2008. október 29., szerda 21:27
Hozzászólás Szerző: Takcsi » 2015. október 8., csütörtök 18:07
Szia Mindenkinek!
Ha esetleg nem tudnátok (biztos mindenki tudja)ma kezdődött a Feketetói vásár! :) Reggel 9-10 között ara jártam és egy órácskát tudtam nézelődni. Nem semmi ami ott van. Sajnos a fazekas szekciót nem találtam meg :(. Ettem micset :s finom volt. Kollégám vett egy jó öreg rokkát aszem 70 lei-ért. Megérte megállni, még sose voltam és ez is csak egy kis ízelítő volt. Ha valaki megy a társaságból képeket töltsön fel.
Legjobb szakács az éhség.
A multunk valamikor a jelenünk volt! :)
nag1
Csatlakozott: 2015. február 2., hétfő 13:30
Hozzászólás Szerző: nag1 » 2015. október 11., vasárnap 18:19
Olvasgattam a tepsikről írt kérdéseket - véleményeket, láttam egész jó ötleteket (nekem tetszőt :-) ).
Kikérném a véleményetek erről a tepsiről:
http://www.kemencebence.hu/foto/albums/ ... 155448.jpg
nag1
Hozzászólás Szerző: savgerinc » 2015. október 11., vasárnap 19:28
Jónak tűnik. Sőt tökéletesnek.
Hozzászólás Szerző: csácsó2 » 2015. október 12., hétfő 20:50
Csak a kis bőrös röfike hiányzik belőle :!: :lol:
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2015. október 12., hétfő 23:52
A méreteket.... esetleg, de mindegy ránézésre ez egy méretes 80 X 40, 40cm magas szépséges rozsdamentes .. Tökéletes ha van hozzá egy jó kemence, amibe belefér és van hozzá vendégsereg is. Ne tökölj egy percig sem, tedd magadévá... :lol: :bo :bo :bo :bo A malac meg majd belenő!! :k :k :k :k :k HOGYÉ ADJÁK? HA NEM TITOK???? :ty
nag1
Hozzászólás Szerző: nag1 » 2015. október 13., kedd 20:05
800 x 400 x 300 (?) mm a mérete. A tepsi 12 cm magas, a fedő kb 20 cm. Ára rácsostól 56800 Ft volt. Alja 1,5 mm vastag, a teteje 1 mm.
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2015. október 15., csütörtök 17:08
nag1 írta:800 x 400 x 300 (?) mm a mérete. A tepsi 12 cm magas, a fedő kb 20 cm. Ára rácsostól 56800 Ft volt. Alja 1,5 mm vastag, a teteje 1 mm.
:ty Az ára elég combos volt, de ne törődj vele. :k :k :k Nagyon patent a szerkezet, örök életű lesz :bo :bo :bo Legyen sok örömötök benne főzzön süssön nagyon finomakat!!! :bo :bo :bo Fatresz...
nag1
Hozzászólás Szerző: nag1 » 2015. október 25., vasárnap 8:20
Még egy kérdés... Alumíniumból nem lenne jó (jobb) egy ilyen tepsi? Jobb a hőátvitele, nem?
Hozzászólás Szerző: cibatapapa » 2015. október 25., vasárnap 11:31
nag1 írta:Még egy kérdés... Alumíniumból nem lenne jó (jobb) egy ilyen tepsi? Jobb a hőátvitele, nem?
Jogos a felvetés de a kemencéinkben, az égetett agyag edényeinkben is kiválóan megsülnek az ételek mert nem a gyorsaság, vagy az olvasztás a szénné égetés a legfontosabb lényeg! Nagyon jó kajákat tudunk készíteni, a nagyon rossz hővezetésű, kerámia égetett edényeinkben, és a vacak rozsdamentesekben is! :k Az ezüst a legjobb hővezető, Jó lenne belőle úgy 10 kiló,ha lenne nekem, na de nem sütnék benne soha semmit. Nekem tökéletes a rozsdamentes tepsim, és a meglévő agyag és más nem vacak edényeink! Jaj nehogy félre értsetek :!: Az elmúlt 68 évemben én már sütöttem, grilleztem mindenféle edények nélkül is, és azok is fantasztikusan megsülnek edények nélkül is. Szrintem az edények a kemencéinkben azért vannak hogy felfogják a lét, mert a lé határozza meg a tudatot, bocsi a lét határozza meg a tudatot, de ezt még nem tudták akkor!!! fal:) fal:) fal:) fal:)
Különböző anyagok hővezetési tényezője itt látható de lényegtelen, mert a kemence a lényeg, ami a hőt közvetíti a sütéshez, és a gyakorlat, na meg a tapasztalat!
Anyagok hövezetési tényezői
Hővezetési tényező: W·m-1·K-1
Fémek
 Alumínium 210 Nem kell a szervezetnek, egészségtelen..
 Sárgaréz  85
 Réz  386
 Arany  293 milyen gagyi!! fal:)
 Vas  73
 Ólom  35 nem kell fal:)
 Platina  70 ez sem fal:)
 Ezüst  406 !!!! :roll: :!: na ez az de ez sem kell nagyon derága... fal:)
 Acél  ~ 46 A Rozsdamentes tepsijeim... ilyenem van...
Egyéb szilárd anyagok
Égetett agyag edények..  0,63 sok van, és tökéletes
Légnemű anyagok.
 Levegő  0,026 a hőszigetelésem ahol, mikor és hol!!!! :k
Vákuum  ~ 0,0
Hozzászólás Szerző: zotya » 2017. február 18., szombat 19:45
Ma a Miskolci Kocsonya farsang vásárába nem tudtam ellenállni a Nádudvari cserépnek.
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. február 18., szombat 20:18
Ügyes vagy Zotya !
Mutatós darab ! :k
a.koczka
Csatlakozott: 2015. február 21., szombat 11:08
Hozzászólás Szerző: a.koczka » 2017. február 19., vasárnap 6:58
Zotya! Ez egy nagyon szép edény,legyen benne mindig sütni való amikor a gazdája megéhezik! :k
norbec25
Csatlakozott: 2015. október 8., csütörtök 22:36
Hozzászólás Szerző: norbec25 » 2017. március 17., péntek 21:10
Jó cserépedényt hol tudnék beszerezni olcsón:)?
Hozzászólás Szerző: csigaszeg » 2017. március 18., szombat 7:06
Szia.....
Tóth Gergely fazekasmester, Tüskevár....
Hozzászólás Szerző: icsengod » 2017. március 18., szombat 9:30
Sziasztok én Kecskemét mellett Helvécián szoktam venni cserépedényeket sőt már pár ismerősöm is vásárolt ott mindenki meg volt elégedve az árral is ,és a minőséggel is. Görbéné Vincze Edit szoktak kiszállítani is ,de ezt vele kell megbeszélni.Pár képet csatolok.Valakinek kell az elérhetősége akkor keressen bátran.De facebookon is fönt van.
jupiszi
Csatlakozott: 2016. március 21., hétfő 12:52
Hozzászólás Szerző: jupiszi » 2017. március 18., szombat 20:44
Ha a Balaton déli partján jártok, Őt is érdemes meglátogatni.
Az ajtaja mindig nyitva, ha Ő nincs is ott, nézelődhetsz.
http://legli.boltaneten.hu
https://www.facebook.com/leglikeramia/? ... e_internal
