Mozsi bejelentkezés
Mozsi
Csatlakozott: 2017. június 1., csütörtök 16:23
Mozsi bejelentkezés
Hozzászólás Szerző: Mozsi » 2017. június 18., vasárnap 8:58
Sziasztok kedves kemencebarátok,
Én kb 10 éves tervezgetés után a közeljövőben fogok hozzákezdeni a kemenceépítéshez. A Dávida Robi kemencéjét veszem alapul külső megjelenés és felhasználási funkciók tekintetében. Végre sikerült összegyűjteni kb 1300 db nagyméretű téglát, és már elkészítettem a sablont a tűztér alatt lévő boltívnek. Most már csak a bátorságot kell összegyűjtenem. Én a kemencémet egy kerti szaletlibe tervezem építeni ami nyáron nyitott, de téliesíthető (bezárható). Arra gondoltam hogy a tűztér alá betennék rézcsőből egy csőkígyót, aminek a másik vége szintén egy csőkígyóban -hőcserélőben- végződik, a csőben valamilyen közeget keringetne egy keringetőszivattyú, mögé agy ventilátort terveztem és ez biztosítaná a fűtést. Ha valakinek van tapasztalata erre vonatkozóan, szívesen veszem az ötleteket, főként a cső hosszára, a szivattyú szállítási mennyiségére vonatkozóan. Sokat olvastam a felhasznált agyagról, én Bp 17. kerületben lakom, a környéken hol lehet gazdaságosan agyaghoz jutni?
Köszönöm a segítséget előre is
Szép napot mindenkinek
Egy újonnan belépő kemencés
Re: Mozsi bejelentkezés
Hozzászólás Szerző: tinker » 2017. június 19., hétfő 13:49
Üdv a Csapatban... :)
Ha rám hallgatsz nem teszel regisztert a kemencébe ... különösen nem a sütőtér alá, ami amúgy is nehezen melegszik.
Nagyon nehezen fogsz tudni sütni benne.
Felfűtéskor eleve a kemence is nagy hőt ad le, de fűthetsz egy mellé épített sparhelttel is, amire tehetsz hődobot is, így a ventilláros megoldásod ott is élhet.
Mozsi
Hozzászólás Szerző: Mozsi » 2017. június 19., hétfő 16:00
Kedves Tinker,
Köszönöm a jótanácsot, lehet hogy nem kavarok a kemencével fűtéssel, egyébként is bonyolultnak tűnik, és terveztem is hogy mellé építek egy grillezőt, de a sparhelt is jó ötlet. A kemence felfűtésével szerinted ki tud fűteni egy kb 40 m2- es közepesen szigetelt helyiséget? Mivel nekem még nem volt kemencém, én úgy képzelem el, hogy a közel 45 cm- es falvastagságnak köszönhetően a kemence határoló falai a sütés közben hidegek, max langyos. A meleg levegő esetleg a tévő nyíláson keresztül tud fűteni. Mire gondolsz a hődob alatt? Ha leírnád néhány szóban megköszönném.
Nagyon fontos a véleményed, ebből lesz a kemence
Mozsi
Hozzászólás Szerző: Zsótikertész » 2017. június 19., hétfő 21:59
Szervusz!
Egy ismerősömnek van egy kb.70×90-es sütőfelületű dongása.A donga két sor téglábólvan ,közte 5cm-es szigetelés.
Egy 80m2-es üveges pavilon alatt van és saját bevallása szerint télen sem fáztak akatta :!:Persze volt ott minden :i :ii :i :ii
Hozzászólás Szerző: tinker » 2017. június 20., kedd 10:21
Mozsi írta:Kedves Tinker,
Mozsi
Azt a 45 cm es dongavastagságot azért átgondolnám... legtöbbünknek futósoros szigetelt dongánk van ami 12 -15 cm és jól működik.. :) Hődobon a sima kandallócsőre tekető lemezdobot értem... a sparheltre is rátehető.. :)
Mozsi
Hozzászólás Szerző: Mozsi » 2017. június 20., kedd 15:40
Én a kemence dongáját álló sugárirányba rakott nagyméretű téglákkal terveztem (30 cm), és erre még egy futó soros réteget gondoltam (15cm) a szigetelés miatt, de ezt a futósoros réteget, így valószínűleg elhagyom. Szerintetek mennyire melegszik át a donga? Lehet hogy ez elég lesz télen a fűtésre? Én is üveg falakat terveztem.
Köszi a hozzászólásokat, jó hogy olyan társasággal tudok eszmét cserélni, akik érdemben tudnak hozzászólni a témához.
A 17. kerületben készül a kemence, a környéken hol tudok leg gazdaságosabban agyaghoz jutni?
Mozsi
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. június 20., kedd 15:57
Szia Mozsi !
Dongás kemencédnél - bár nem tudom a donga belső sugarát , próbaképpen 60 cm széles dongát rajzoltam - élére állított bontott téglánál a külső sugáríven 7 cm széles rések lesznek! 107 cm2 a rés felülete!
Én meggondolnám helyedben ezt a falazási módot!
Egyetlen előnye , hogy a 7 cm résbe beleilleszthető egy hosszában felvágott vékony téglaszelet, így a donga külső felülete esztétikusan megjeleníthető , feles kötésű téglákkal ( szigetelni úgysem akarod).
Hogy mennyire melegszik át a donga, arra készült egy hőtechnikai elemzés.
Ha rákeresel bizonyára megleled.
De akinek ilyen dongás kemencéje van, csípőből mondja ezeket a megközelítő értékeket.
élére állított tégla.jpg (28.44 KiB) Megtekintve 739 alkalommal
Mozsi
Hozzászólás Szerző: Mozsi » 2017. június 20., kedd 18:02
Kedves Laca 55,
A kemencém sütőterét 94x94cm- esre terveztem, úgy némileg -érzésem szerint- kisebb lesz a külső sugáron a téglák hézaga, de nagyon köszönöm és minden elismerésem ezért a rajzért illetve a számításért. Ez az anyag konszignációnál nagyon jól jön.
A tévő mérete a terveim szerint 30x40 cm, ez szerintetek rendben van?
Köszönök minden véleményt, hozzászólást
Mozsi
Hozzászólás Szerző: laca55 » 2017. június 20., kedd 22:04
Mozsi !
egy gyors rajz a 94 cm szélességre.
Én a 30x40 tévőnek a 30 cm szélességét megnövelném.
Min. 40 cm-re de inkább + néhány cm-rel a tepsiméret miatt
Mozsi
Hozzászólás Szerző: Mozsi » 2017. június 27., kedd 8:08
Kedves Laca 55,
Nagyon köszi a rajzot, ez alapján fogom megcsinálni, örülök hogy ilyen csapatba tudok tartozni, akik nem csak önzetlenek, de profik is. Agyag beszerzési forrást keresek a Bp 17. kerület környékén.
Mozsi
